查看: 671|回复: 0
PCIe地址”空洞“是指设备申请的连续地址空间未被系统分配
发表于 2025-11-28 21:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 LAN
PCIe BAR(Base Address Register,基地址寄存器)是设备向系统声明内存/IO地址空间需求的关键寄存器(Type 0配置空间中有6个BAR,Type 1有2个)。系统软件(BIOS/OS)会根据BAR信息为设备分配连续的物理地址空间,并将基地址写入BAR。
“空洞”指:设备申请的连续地址空间未被系统分配,导致BAR对应的地址范围存在未被使用的间隙。例如,设备申请1MB连续空间,但系统仅分配了0x1000-0x2000(1KB)和0x3000-0x4000(1KB),中间0x2000-0x3000为空洞。
“空洞”的核心成因​:“空洞”的本质是系统资源分配与设备需求的冲突,主要由以下因素导致:
1. 硬件设计缺陷:BAR配置错误​
  • 未使用的BAR未清零:若设备有未使用的BAR(如仅用BAR0-BAR2,BAR3-BAR5未用),需将其硬件清零(所有位为0),告知系统“无需分配空间”。若未清零,系统可能误判为“需要分配”,但因无有效需求,导致分配失败,形成空洞。
  • BAR属性设置错误:如将64位BAR误设为32位,或Prefetchable(可预取)属性与设备行为冲突(如设备寄存器有读副作用却设为可预取),系统可能拒绝分配连续空间。
2. 系统资源分配问题​
  • 地址空间碎片化:系统为多个设备分配地址空间时,若未优化布局,会导致剩余空间无法满足大连续需求。例如,先为设备A分配0-0xFFF(4KB),再为设备B分配0x1000-0x1FFF(4KB),此时若设备C需要0-0x1FFF(8KB),则无法分配,形成空洞。
  • BIOS/UEFI设置不当:
    • 未启用Above 4G Decoding(64位系统需开启,否则无法分配超过4GB的地址空间);
    • 未启用Large BAR Support(支持64位BAR,否则32位BAR无法满足大空间需求);
    • BIOS未正确识别设备需求,导致分配错误。
3. 驱动或固件问题​
  • 驱动加载顺序错误:若设备驱动在系统分配地址空间后加载,可能无法获取正确的BAR基地址,导致空间未被使用。
  • 固件(如FPGA)启动慢:FPGA设备的BAR需在链路训练完成前(PERST#释放前)配置完成。若FPGA启动慢(如bitstream未加载完成),系统会认为“无有效BAR”,不分配空间,导致空洞
GMT+8, 2026-6-1 21:11 , Processed in 0.048089 second(s), 21 queries .
